Старый 25.02.2011, 16:49   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Обнаружена такая проблема:
Производство не используется (отключена лицензия). При закрытии склада система пытается сделать какой-то расчет по производственным заказам (InventCostHelp.runProdWIPCalculation_RU()), при этом не находит номерной серии, которая должна быть настроена в параметрах модуля Производство и закрытие останавливается с ошибкой.
Я так понимаю, проверка на то, что вообще нужен этот расчет, должна быть до начала каких-либо действий. Стоит добавить проверку на конфигурационный ключ Prod или есть какой-то еще признак, который позволит это сделать?
Ivanhoe as is..
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
