Старый 10.02.2012, 09:45   #25
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Последний абзац к моей задаче: Если у Вашего партнера "г", "кг", "т", то с помощью Внешних кодов,
можно сопоставить с Ед.измерения в Вашей БД => "кг"
Вы заблуждаетесь. Внешние коды номенклатуры - они вовсе не для этого. Хотя, в принципе, если у вас есть микроскоп и вы хотите забыть им гвоздик - it's up to you
У меня задача стоит в точности наоборот.
Почему, интересно? Вы же сами написали:
Наш справочник Ед.измерения более полный, в нем есть и "шт", "тыс.шт", "г", "кг", "т"
а у нашего партнера справочник Ед.Измерения более узкий, только "шт", "кг".
Итого, все выглядит примерно так:
- вы создаете аукцион, единицы в нем - те, что нравятся вам
- получаете предложение, единицы в нем - те, что нравятся партнеру. Но! Внимание! Они точно есть в вашем справочнике Единиц измерения
- при регистрации документа в Axapta (это ведь будет Заказ на закупку, да? Иначе - при чем здесь Axapta?) - пересчитываете из тех единиц, что прислал партнер, в милые вам (единицы).
Примерно вот так:
Tables\UnitConvert.valueConvert(real  valueFrom,  UnitID unitFrom,  UnitID unitTo,  ItemId  ItemId, boolean  doRound = true)
Какой еще "свой инструмент" тут нужен? Не понимаю...
По Вашим критическим отзывам понял, что "напильник" лучше не использовать, а реализовать 100% свой инструментарий.
Это зря, КМК...
Best Regards,
Roman
extcodevaluetable, внешние коды, ax3.0
Внешние коды для единиц измерения номенклатуры IIS DAX: Функционал 9 01.04.2005 16:36
ОС. Структура и еще кое-что про коды ОКОФ dimit DAX: Функционал 6 12.11.2004 13:53
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
внешние коды Dana DAX: Функционал 3 30.04.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
