#27 |
На самом деле временные (In Memory) таблицы не рекомендуется использовать в joins.
Да и вообще, их не рекомендуется использовать, если кол-во данных превышает 2000 Кб (или сколько там, забыл), когда их придется flush to disk. Пока они в памяти, все ОК. Диск, понятное дело, не самое быстрое устройство. В 6.0 появились TempDB таблицы. Должно быть намного быстрее. Сейчас вашим джобиком замерю. Ограничение - они работают только для кода, который выполняется на сервере. |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2). |
