Старый 09.04.2010, 16:58   #1
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Временные таблицы и их временные файлы
Всем добрый день!
Давайте обсудим следующий вопрос.
Я начал работать с 3-й версии, сейчас работаю с 4-й и 5-й.
До сих пор не могу понять, почему темповые таблицы создаются в памяти и при достижении 128 Кб сбрасываются на диск вместо того чтобы использовать временные таблицы СУБД (например, tempdb).
Интересны мнения и может быть сведения из первых уст, будет ли реализована возможность работы с временными таблицами средствами СУБД?
Старый 09.04.2010, 17:39   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1. Исторически сложилось. По-моему, когда делали АХ, еще какая-то из СУБД (Оракл либо СКЛ) не поддерживала временных таблиц.
2. NDA не позволяет ответить на этот вопрос
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5).
Старый 09.04.2010, 18:05   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Oracle. Сам в свое время помучался без временных таблиц там. Появились они начиная с версии Oracle 8i, вышедшей в 99 году.
Старый 10.04.2010, 00:17   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
если NDA, значит есть что не разглашать, значит что-то изменилось, значит пора избавляться от временных таблиц на клиентской стороне
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (2).
Старый 10.04.2010, 08:34   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Стоит подумать о том, какие маты обычно стоят в комнате программистов, делающих SSRS-отчеты без ServerSide временных таблиц. А потом вспомнить об уже анонсированном намерении MS отказаться от использования встроенного генератора отчетов в 6ке и перейти к тотальному использованию SSRS.
Старый 10.04.2010, 14:47   #6
abv2703 is offline
abv2703
AraraT®, Воля Ваша, но временные таблицы СУБД тоже где-то образуются.
Старый 12.04.2010, 00:39   #7
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от abv2703 Посмотреть сообщение
Если бы была моя воля, то давно бы уже ядро Аксапты переписал )))
Относительно временных таблиц на СУБД, то они в любом случае создаются при выполнении сложных запросов с использованием подзапросов, но средствами исключительно самой СУБД. Я же говорю про временные таблицы АОТ-а, в начале работы с которыми они создавались бы на СУБД и как минимум не было бы трудностей и неясностей при передаче курсора с клиента на сервер и обратно.
временная таблица, ax2012
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
