Старый 07.12.2011, 14:18   #1
McArrow is offline
McArrow
Комментарии с идентификаторами в xpo-файлах форм
Здравствуйте, коллеги.
При выгрузке формы в xpo-файл в тексте файла присутствуют строки такого вида:
;==== controlId:12588, containerId:12587, containerdata:12587
насколько я понимаю, эти строки являются комментариями и их содержимое не влияет на загрузку объекта обратно в систему (если их, например, удалить из файла, то он, на первый взгляд, хорошо загружается в систему).
Проблема заключается в том, что содержимое (идентификаторы) этих строк меняется со временем, тем самым вызывая неудобства при контроле версий.
Хотелось бы узнать, правильно ли я сделал вывод по поводу предназначения этих строк - действительно ли там лежит некая справочная информация, не влияющая на обратную загрузку xpo-файла.
Рассматривается DAX 4.0 SP2
axaptacorner: Import XPO With Code Blog bot DAX Blogs 1 15.09.2011 17:57
kranthiax: Importing an XPO through code Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2011 07:11
axblog4u: Multiple XPO Import Version – 2 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 22:11
Kashperuk Ivan: Correct KernelFunctions xpo Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2009 19:05
XPO file viewer Blog bot DAX Blogs 1 19.02.2009 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
