Старый 07.12.2011, 12:56   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
1. В строке заказа аналитика партия "1", в проводке аналитика партия "1.1" (так надо)
так вообще можно?
2. При резервировании по этой строке подтягивается товар с аналитикой партии "1"
как правильно должна быть настроена аналитика?
1. Можно. В общем случае, по одной строке заказа может быть несколько проводок с различными складскими аналитиками.
2. Уточните вопрос. Что именно не получается сделать и какой результат ожидался?
Аналитика в строках закупки отличается от аналитики в проводках miklenew DAX: Функционал 14 12.05.2008 14:52
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Складская аналитика ... 2b4fITin DAX: Функционал 18 05.03.2007 16:25
Опять складская аналитика rrkrivov DAX: Программирование 0 03.03.2005 17:47
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
