Старый 05.11.2011, 21:45   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Нет. Я знаю, что перенос функционала Корректировчной СФ из Ax 2009 в Ax 3.0 занял у меня 3 дня.
Тестировать результат переноса начнут, насколько я знаю, в понедельник, 07.11.11. Возможно, поделятся впечатлениями.
И - да... я ни с кем не ссорился. Просто та конкретика, которой хотят - она мне не принадлежит. Она принадлежит компании, для которой эта работа делалась. Мои извинения
Best Regards,
Roman
Старый 06.11.2011, 13:19   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, возникло какое-то недопонимание.
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Конкретика, которой хотят, - это разъяснение вот этого утверждения:
фича - местами, конечно, работает. Но - ровно местами (надо подробностей - их будет у вас)
Никто не пишет ведь, мол, выложите проект для 3.0 с перенесенной модифой, но если в ходе переноса в 2009-й обнаружились какие-то косяки, почему не рассказать об этом?
Старый 06.11.2011, 14:45   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Завтра выложу Ексель, который делался по ходу переноса. Что куда добавлено, что где изменено. Поскольку его не заказывали - это мое, и я в своем праве, как я понимаю.
Местами работает - обосную. Обязательно. Надеюсь, тот, кто будет тестировать, мне поможет в этом.
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 08.11.2011, 05:42   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
В приложении - обещанный Ексель. Ограничения:
- переносилось только то, что относится к Sales циклу
- относящееся к Накладным на услуги - не переносилось
- документ чисто рабочий, писался по ходу переноса кода, чтобы не забыть сразу, что и где изменилось. Поэтому - чего-то точно не хватает, что-то, возможно, лишнее.
Если кому-то пригодится - хорошо, нет - ну, "что было, то и спер"
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 04.02.2016 в 09:52.
Старый 08.11.2011, 08:29   #5
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
В самом шаблоне (xlt) маленькие недочеты:
- по умолчанию установлен формат А3.
- ширины полей в шапке как правило не хватает
Исправленный шаблон во вложении, может кому пригодится.
Тип файла: zip CorrectingFacture.zip (9.3 Кб, 164 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Mileyko (1).
Старый 10.11.2011, 09:00   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Разрешите вернусь к старой песне о главном.
Интересует 2 момента :
1) Корректировка у нас выглядит следующим образом: Есть исходный заказ(первый), есть отрицательный как бы зеркальный исходному(второй) и заказ положительный, с правильным количеством и суммой(третий).
С отрицательной корректировкой мы вроде как разобрались. Не понятен вопрос как делать положительную корректировку.Т.е. я создал заказ(первый), в нем строчку. Разнес счет-фактуру. Далее в этом заказе через кредит-ноту сделал отрицательную строчку(не удаляя первую) - второй заказ. Пошел в разноску счет-фактуры.На вкладке "Дополнительно" пометил "Корректирующий документ" - система автоматом подставила атрибуты счет-фактуры первого заказа. На вкладке "Детали строки" - атрибуты строчки первого заказа (Видимо по возвращенному лоту).Разнес.Пошел в Печать-Коррекция. Все ОК. Теперь вопрос как делать строчку по третьему заказу? Я попытался через кредит-ноту, пометив строчку второго заказа. Но там нет Возвращенного лота и он на вкладке "Детали строки" ничего не подставляет и в лукапе не выдает. Соответстенно печатает в графе "До" не то что надо.
2) У нас есть некая модификация, написанная консалтерами как-бы по сводной обработке счет-фактур. Поэтому возможно будет некая своя модификация, связанная с печатью корректировочной счет-фактуры. Хотелось бы узнать, какие поля в каких таблицах должны быть заполнены и кто на кого должен ссылаться, чтобы не отходить от стандарта и печатать корректировочную счет-фактуру стандартным образом? Если брать наш простой пример, то Третий заказ должен ссылаться на Первый или Второй?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 10.11.2011, 10:22   #7
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Из описания Майкрософта новой функциональности "Корректирующий счет-фактура"
В параметры модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками (Расчеты с клиентами/Параметры, Расчеты с поставщиками/Параметры) на закладке Главная книга и Налог добавлен параметр Контролировать номенклатурную аналитику для строк коррекции.
Параметр используется для определения подмножества показателей, идентифицирующих строку корректируемой фактуры.
Честно говоря, не понял из этого описания для чего используется эта настройка. Кто как понял назначение этой "галочки", поясните, пожалуйста.
Миниатюры
Тип файла: pdf What new in DAX2009 SP1 Correcting facture (part 1).pdf (723.7 Кб, 240 просмотров)
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 10.11.2011 в 11:05. Причина: прикрепил инструкцию
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
