Старый 01.11.2011, 21:36   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Создаю в журнале ордеров строку, одобряю, говорю сохранить как периодический журнал.
вся соль именно в том, что периодичемкий журнал создаётся из одобренной строки журнала ордеров. Видимо, логика следующая: раз иходная строка журнала ордеров блокирована - значит и строку периодического журнала заблочим. Что очень странно.
Странность подтверждается еще и следующим примером: если создать строку периодоического журнала до одобрения строки журнала ордеров - то строку периодического журнала можно редактировать.
Мораль - создавать периодический журнал нужно до одобрения строки Журнала ордеров или ручками.
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок? mazzy DAX: Администрирование 11 25.08.2010 08:50
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Строки журнала другого типа DreamCreator DAX: Программирование 0 16.03.2005 12:36
Создать/Удалить строки журнала Yprit DAX: Программирование 1 20.09.2004 08:54
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
