Старый 02.11.2011, 01:51   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Кажется, при одобрении локализаторский функционал взводит крыж LedgerJournalTrans.NoEdit. Но периодический журнал на самом деле надо создавать неодобренным: дело в том, что в журнале ордеров для строк со статусом одобрения, отличным от None, впоследствии, в т.ч. на разноске, не выполняются никакие проверки (для того и редактирование отрубается): считается, что в строке журнала и в RCashTrans все должно совпадать, но по факту при определенных фазах луны можно получить RCashTrans без соответствующей LedgerTrans или связанные проводки по ГК и кассе с разными суммами...
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок? mazzy DAX: Администрирование 11 25.08.2010 08:50
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Строки журнала другого типа DreamCreator DAX: Программирование 0 16.03.2005 12:36
Создать/Удалить строки журнала Yprit DAX: Программирование 1 20.09.2004 08:54
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
