Все переделанные классы CCADO имеют значение RunOn = Server. Класс, в котором выполняется обработка также имеет значение RunOn = Server. Вызов класса-обработчика выполняется через статические методы с модификатором server.
Так что, уж и не знаю, где еще "server" поставить ![]() PS: На всякий случай проверил, что возвращает RecordSet.CursorLocation(). Он возвращает 2. По документации это 2 = adUseServer - Default, use the cursor supplied by provider or database Поскольку AOS выступает в роли клиента, то сервер получается - это другой компьютер (база данных находится не там, где AOS). Возможно, действительно в этом причина. Правда, пока не понятно, как это исправить, ведь CursorLocation надо задать до собственно открытия RecordSet.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 31.10.2011 в 21:00. |
| Теги |
| ado, ax2009, movenext, recordset |
| Тема | Ответов | |||
| Отладка на сервере | 6 | |||
| update_recordset. Бага или фича? | 7 | |||
| Вопрос по update_recordset | 5 | |||
| Затраты учет\списание | 9 | |||
| Формат даты на сервере и клиенте | 2 | |||
