Данная тема - актуальна для всех. Попытаюсь сформулировать кратко: Определения: = номенклатура - объект учета складских операций. обязателен. = складская аналитика - это инструмент в Аксапте, который позволяет проставлять аналитические признаки в каждой складской операции (дополнительно к номенклатуре). складская аналитика может быть разной для одной и той же номенклатуры в разных операциях. = номенклатурная аналитика - складские аналитики, у которых включен признак "первичный". такие аналитики являются обязательными для ввода. = номенклатурный признак - некий признак у номенклатуры, который определяет (характеризует) свойство номенклатуры для тех или иных целей. в разных функциях системы могут использоваться разные номеналатурные признаки (не обязательно все). Например, тип цвет, размер, сезон, каблук, толщина, плотность и т.п. = зависимый номенклатурный признак - признак номенклатуры, который однозначно определяет свойство не только в зависимости от номенклатуры, но и в зависимости от складских аналитик. эти номенклатурные признаки, как правило, не вводятся человеком в операцию. например, инвентаризационная группа (зависит от склада - на разных складах могут быть разные группы), группа расчета агентских вознаграждений (зависит от клиента, которому идет продажа), алгоритм расчета покрытия, мин/макс, цена и т.п. важное отличие: человек обязан вводить в операциях только складские аналитики. номенклатурные признаки человек вводить не обязан - как правило не вводит, а система определяет их автоматически. но можно дать человеку устанавливать номенклатурные признаки и в каждой операции. разница только в обязательности. ============================= рекомендации по ведению номенклатурного справочника 1. не надо бояться длинных номенклатурных справочников. пусть там будет и 10тыс, и 100тыс, и 10млн элементов. 2. нужно дать людям удобный инструмент выбора и фильтрации! отступление: попытка "сократить" номенклатурный справочник не облегчает жизнь пользователям.лично я считаю, что "номенклатурные аналиики" размер, цвет и конфигурация - совершенно зря включены в складские аналитики. Лично я советую не использовать эти "номенклатурные аналитики" по возможности. ========================= итак, сколько номенклатурных признаков? сколько угодно, если они хранятся в таблице номенклатур. И если по ним есть удобный выбор, отбор и фильтрация. сколько складских аналитик? мало. столько, сколько знает и может ввести человек в каждой операции. ========================= в идеале (но, к сожалению, нельзя в Аксапте по техническим причинам - слишком много переписывать придется) в идеале хотелось бы видеть НЕ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ОДНОЙ номенклатуры при помощи тех или иных аналитических признаков. в идеале хотелось бы видеть механизм ГРУППИРОВКИ различных номенклатур. при помощи критериев, при помощи групп и т.п. в идеале хотелось бы видеть, чтобы система позволяла вводить (там где это действительно необходимо) не конкретный код номенклатуры, а критерий отбора номенклатур. например, в настройке спецификаций "Н0001*, Н00020..Н00026, !Н00023, Н1-23422" - позволяет человеку выбрать в момент производства один из перечисленных артикулов. например, в настройке альтернативных номенклатур "Тип: болт, диаметр: М8" - и как бы ни назывались эти болты в справочнике номенклатур, сколько бы их не было, система найдет и подберет. и покажет человеку именно эти номенклатуры, если человек захочет ввести вручную. например, в прайс-листе вместо артикула критерий "Тип: ботинки, размер: 40..42, материал: !замша". также было бы хорошо, если бы этот механизм указания кодов работал бы в любых случаях. например, для склада в заказе на продажу возможны следующий критерий: "демозал, БлижнийСклад" или "!ДальнийСклад, !Другой регион" другими словами: не надо делить. не надо вычитать. надо добавлять. надо умножать. пусть будет больше. хорошего и разного. с удобным отбором и фильтрацией. ..............................................................................И платьишко. |
| Теги |
| аналитика, как правильно, номенклатура, складская аналитика |
