не понимаю зачем менять структуру хранения, если проблема с представлением. во-первых, накладывают фильтры не по всем признакам. во-вторых, накладывают фильтры в произвольном порядке (у разных людей могут быть разные приоритеты) в-третьих, просто запоминайте фильтры и дайте человеку быстро наложить ранее введенный. зачем структуру хранения то менять? Цитата:
во-первых, с накладыванием фильтров: выше я уже сказал - просто запоминайте ранее введенные. во-вторых, изменить признак у ВСЕХ номенклатур - предельно редкий запрос. и предельно редкая функция, характерная в первую очередь для консультантов и программистов. потребность в такой функции возникает либо в период настройки, либо в момент ввода нового признака - исправить орфогроафическую ошибку. как правило, у реальных пользователей очень точечные хотелки. например, разбить группу Мешки на две - "мешки Бумажные" и "мешки Пластиковые" например, у этой, этой и этой номенклатуры убрать признак, поскольку он установлен ошибочно. Цитата:
не-не-не, мистер Блейн... вы получите: - заводим только новые признаки - заводим кучу правил и ограничений, чтобы для старых труб нельзя было указывать этот новый признак кроме того, вы получаете совершенно несвойственный для бизнеса признак "старые трубы", "новые трубы". пожалуйста, очень прошу, христа ради. перестаньте думать о консультантах - у них разовые работы подумайте о пользователях! как они работают? что они хотят на самом деле? Цитата:
Что такое "мастер-номенклатура"?!!! Не, я как консультант отлично вас понимаю. Но давайте представим, что я обычный менеджер по продажам... или кладовщик... или мастер цеха. Что этот человек должен понять, когда вы произносите термин "мастер-номенклатура"? Зачем вы заставляете пользователей изучать этот термин? Цитата:
давайте попробуем обойтись без него? получается: При заведении новой трубы из другой номенклатуры копируются параметры. если есть необходимость изменить параметры, то пользуемся утилитой массового заполнения с фильтрацией. просто копируйте параметры из ЛЮБОЙ другой номенклатуры. Цитата:
![]() просто не вводите понятие подчиненности. Цитата:
![]() Цитата:
именно потому что они отдельно друг от друга. или вы предполагаете что допустима любая комбинация аналитик? а это ведь неправда ![]() Цитата:
далеко не каждый пользователь на предприятии имеет право заводить новую номенклатуру. Вы пропустили в рассуждениях целый бизнес-процесс. Поэтому у вас и получается "так просто". С номенклатурой все усложнено. давайте доведем до абсурда. просто подумайте над аналогичным случаем. пользователь делает оплату и не находит поставщика/договора. чтобы таки сделать оплату пользователь заводит нового поставщика и договор, если в процессе он ошибся/опечатался, то получаем дубликат здесь сразу видно - а с какой это стати у пользователя вообще есть права создавать нового поставщика и договор? возвращаемся к вашему примеру - а с какой это стати у пользователя вообще есть права создавать новую номенклатуру и проставлять признаки? Цитата:
Сообщение от Alexius
![]() Хочется
- пользователь ищет номенклатуру с нужными признаками - если это новая номенклатура (именно номенлатура, сейчас это мастер-номенклатура), то заводит ее и соответствующие ей признаки (явление достаточно редкое) - если это старая, то заводит только новые признаки и всеСейчас приходится лопатить КУЧУ форм и отчетов для добавления в них нового признака при приходе новой мастер-номенклатуры. Явление хоть и крайне редкое, но безумно трудоемкое. Цитата:
Для выполнения хирургической операции требуется опытный хирург и дорогое оборудование. Пусть операцию на сердце выполняет фельшер в любом месте? ведь это гораздо дешевле! Цитата:
почему одну то?!?!?!?!? стандартный функционал сам блокирует только те номенклатуры, которые указаны в журнале инвентаризации по тем складам, которые указаны в настройке места хранения. |
Теги |
аналитика, как правильно, номенклатура, складская аналитика |
