Старый 12.10.2011, 11:26   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
А как без программиста вы предлагаете поменять поля местами?
Если можете предложить механизм, который непрограммисту позволит сформировать дизайн счета-фактуры, то на это интересно будет посмотреть.
Я не про изменение дизайна, а про изменение содержимого существующих полей. Если отвлечся от конкретных значений, то бланк, например, товарной накладной ТОРГ-12, имеет следующие "поля"
  • Организация-грузоотправитель
  • Структурное подразделение
  • Грузополучатель
  • Поставщик
  • Плательщик
  • Основание
Судя по Вашему описанию, Вы формируете, например, значение поля "Организация-грузоотправитель" примерно так
"Организация-грузоотправитель" = "Название" + "Адрес" + "Телефон" + "Факс"
Т.е. фактически, в отчете, программно формируете содержимое одного поля отчета.
Теперь, предположим, клиент хочет оставить тот же самый дизайн, но изменить содержимое одного поля отчета. Т.е. хочет чтобы в том же самом месте текст формировался чуть по другому. Например, так
"Организация-грузоотправитель" = "Название" + "Адрес" + "Факс" + "Телефон"
Так вот, Ваша реализация предполагает, что это будет либо новый дизайн, либо новый класс. Т.е. предполагает работу программиста. Хотя очевидно, что, если предоставить некую специфическую форму по формированию содержимого полей отчета это вполне мог бы сделать и пользователь. Явно ведь, что это чисто "настроечная" задача.
"Поле отчета" - это "Организация-грузоотправитель", а "Название", "Адрес", "Факс", "Телефон" - это некие условные "слагаемые", некие "кубики" из которых пользователь через специальную настроечную форму будет "складывать" содержимое "поля"
Подобная схема позволяет именно через настройки легко менять содержимое без изменения дизайна. Например, хочет клиент вместо юридического адреса указывать адрес доставки - пожалуйста. Хочет кроме адреса добавить еще и банковские реквизиты - не проблема! И все это исключительно настройками. Без программирования!
Хотя, конечно, изменение дизайна тоже могут потребоваться. Но объем работы программиста существенно снизится. Т.е. эта настроечная форма будет дополнением к Вашей схеме, а не ее заменой.
как правильно, накладная, печатная форма, полезное, счет-фактура
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
"Сливание" строк с одинаковой номенклатурой в печатных формах. NJD DAX: Функционал 9 24.06.2004 19:41
Что такое "накладные расходы" в отчете по распределению расходов Tony Green DAX: Функционал 0 01.03.2004 12:25
Axapta 2.5 - Система не поддерживает настройку "непрерывности" номерной серии Базо_1 SDA DAX: Администрирование 8 02.10.2003 21:05
Установка "тонкого" клиента MIkeFW DAX: Администрирование 9 04.06.2002 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
