Старый 13.09.2011, 14:14   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Но FetchMode() тоже надо будет настраивать, если есть другие датасорсы, подключенные к CustTable.
Про FetchMode хорошо написал Иван Кашперук Связывание источников данных в запросах
А основная проблема с этим запросом - не может Аксапта обрабатывать большое количество вложенных подзапросов. Особенно, если они находятся на одном уровне вложенности
Соглашусь с тем что замена "exists join" на "inner join" во многих случаях поможет, но не всегда.
Проблема с "exists join" связана с тем, что если такой exists будет вставлен между двумя таблицами уже соеденёнными при помощи "inner join", то результирующий запрос получится не всегда ожиданным.
Например, такой гипотетический код:
Код:
select Table1
exists join Table3 where Table3.id == Table1.id
inner join Table2 where Table2.id == Table1.id
будет преобразован примерно вот в такой запрос:
Код:
table1 where exists (select Table3 join table2)
Если обойтись без Exists join и всегда использовать Inner join, то тогда проблема может появится уже по другой причине. Может быть превышено максимальное число приджойненных таблиц.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
query, как правильно
Очередной вопрос про Query rkrivov DAX: Программирование 45 16.10.2013 19:16
Вопрос по query? Hidden DAX: Программирование 1 31.07.2007 18:10
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
