Старый 26.12.2002, 12:51   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA
Снова я со своими Query'ями.
В общем, проблема такая. Есть у меня три таблицы: A, B и C. Таблицы B и C содержат данные для фильтрации A.
Например, в таблице A есть два поля: fB и fC. Нужно создать запрос, который бы выбирал из A записи, у которых значение fB содержится в B, а значение fC - в С. Как бы мне это реализовать с помощью Query? Что куда внедрять?
Я делаю
A
I---B (B.fA = A.fB)
I---C (C.fA = A.fC)
но тогда выполняется OR, то есть выбираются все записи A, удовлетворяющие хотя бы одному фильтру. А мне надо именно AND.
Что-то мне кажется, что это не очень сложно, а у меня просто уже предновогодний ступор наступил. Помогите, а?
Старый 26.12.2002, 14:29   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Может быть я тоже чего-то не знаю...
Мне не удалось сделать такую выборку. (долго пытался)
Пришел к выводу:
Query в Аксапте можно построить только ЛИНЕЙНЫЕ.
т.е. (из предыдущего примера)
B
I---A (B.fA = A.fB)
......I---C (C.fA = A.fC)
(точки - для выравнивания)
Старый 26.12.2002, 14:41   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Привет,
Изначально опубликовано ta_and
Если действовать через дизайнер запросов, то, действительно, зависимость между таблица «линейная» (т.е. нельзя одну таблицу связать сразу с двумя).
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
По самой задачке встречный вопрос: «А почему просто нельзя составить запрос по таблице A, выбрав в качестве критериев поля B и C?»
При запуске запроса по таблице А пользователь устанавливает критерии по полям В и С через списки из соответствующих таблиц (т.е. именно, то что необходимо).
С уважением.
Старый 26.12.2002, 17:02   #4
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Re: Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA
Я делаю
A
I---B (B.fA = A.fB)
I---C (C.fA = A.fC)
У меня получилось сделать требуемое из кода и, создав вручную запрос в AOT. Не знаю, это ли требовалось, так как абревиатура QBE - осталась для меня загадкой(кстати, а что это такое? ) )
И в том и в другом случае, надо у внедренных источников данных установить fetchMode == "1:1", ну и, естетественно, указать связи между источниками данных.
С уважением, программист группы компаний "Счастливый Кроха".
Старый 27.12.2002, 11:43   #5
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Pavel
Вообще-то должно все работать без участия пользователя. В таблице B есть куча записей со ссылками на A. На B устанавливается Range. И из A выбираются соответствующие записи. Та же самая история с С (тоже range и тоже соответствующие записи из A). Проблема в том, что если я строю запрос так, как я написал, из A выбираются все записи, которые соответствуют либо B, либо C. А мне нужно, что соответствовали и B, и C.
Изначально опубликовано rumpleteazer
Поподробнее, пожалуйста. Как вы это делали? Из вашего сообщения совершенно не понятно, "где собака порылась". fetchMode 1:1 решил все проблемы? Сейчас попробую, конечно, но... хм, очень сомневаюсь.
QBE - Query By Example. Иногда его называют языком запросов к БД. Я бы все-таки сказал, что это еще один способ осуществления запросов к БД (наряду с SQL, например). SQL в AXAPTA присутствует непосредственно в синтаксисе X++. Query в AXAPTA представляют собой запросы на QBE.
Старый 27.12.2002, 13:00   #6
rumpleteazer
Код:
void test()
    Test1 t1;
    Test2 t2;
    Test3 t3;
    QueryRun qr;
    Query  q = new Query();
    QueryBuildDataSource qbd;
    QueryBuildDataSource qbd1;
   qbd = q.addDataSource(tablenum(Test1));
   qbd1 = qbd.addDataSource(tablenum(Test2));
   qbd1.addLink(fieldnum(Test1,ID),fieldnum(Test2,ID));
   qbd1.joinMode(JoinMode::EXISTSJOIN);
   qbd1.fetchMode(0);
   qbd1 = qbd.addDataSource(tablenum(Test3));
   qbd1.addLink(fieldnum(Test1,ID),fieldnum(Test3,ID));
   qbd1.fetchMode(0);
   qr =new QueryRun(q);
    while(qr.next())
        t1 = qr.getNo(1);
        t2 = qr.getNo(2);
        t3 = qr.getNo(3);
        print t1.ID," , ",t1.B," | ", t2.ID," , ",t2.B," | ", t3.ID," , ",t3.B;
Тест пример:
Стурутура таблиц и данные
Test1(ID, B)
1 a
2 b
3 c
4 d
Test2(ID,B)
1 c
1 d
2 e
3 g
5 f
Test3(ID, B)
2 a
2 b
3 b
Результат:
2 , b | 0 , | 0 ,
3 , c | 0 , | 0 ,
Имхо, то что нужно
Старый 27.12.2002, 13:19   #7
Maxim Gorbunov
По моему тоже. Большое спасибо.
Осталось теперь только разобраться, что же это за спасительный fetchMode (попробовал его менять - действительно работает не так).
fetchmode, one2one
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Вопрос по Query tischenko DAX: Программирование 6 15.04.2005 13:09
вопрос по серверу под Axapta VladN DAX: Администрирование 1 23.09.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
