Старый 07.01.2004, 15:45   #1
soin is offline
soin
Параметры почты - не работает...
Система Axapta 3.0 CIS SP2 (трехзвенка)
При создании нового юзера через мастера при указании эл.почты Axapta должна отправить на указанный адрес логин и пароль созданного юзера. Однако этого не происходит.
В Администрирование/Настройки/Параметры почты
Заполнил поля:
Сервер исходящей почты - указал IP адрес почтового сервера (он у нас свой в есть, доступен прямо по серому адресу)
Имя локального компьютера - пробовал оставлять чистым, указывал IP адреса AOSa, адрес клиентского компа
Номер порта SMTP - 25
Имя пользователя и Пароль - пробовал как оставлять чистыми, так и указывал свои логин и пароль на почту
Подскажите что я еще должен заполнить. Потому что судя сканированию сети в момент создания юзера нкаких пакетов на почтовик не проходит
Старый 08.01.2004, 18:32   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано soin
...Система Axapta 3.0 CIS SP2 (трехзвенка)...
А в двухзвенке вы пробовали? Это первая глупость, которая приходит в голову.
Here is an interesting TechKnowledge article: http://www.greatplains.com/techknowl...0183&target=PS
Здесь пишут, что для отправки сообщения пользователю необходимо иметь лицензию на домены, а также, что нужно активизировать функциональный (! хотя какой функциональный ключ может быть а Аксапте 3.0?) ключ "ASP". Однако, насколько мне известно, последний зависит от лицензии "ASP Management", которая не поставляется даже партнерам МБСа, а есть только у NTR и, возможно, тех, кто его купил.
В общем почитайте, попробуйте...
С уважением,
glibs®
Старый 08.01.2004, 18:44   #3
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано glibs
...хотя какой функциональный ключ может быть а Аксапте 3.0?...
Ой, протормозил. Это действительно совет по 2.5.
Прошу прощения.
С уважением,
glibs®
Старый 09.01.2004, 01:00   #4
Re: Параметры почты - не работает...
Реально рассылка проиходит в классе SysEmailBatch.
Предполагается, что запуск этого класса выполняется в пакетах.
Кроме того, письмо создается только в wizard'е, насколько я помню.
Вообще подсистема уведомлений, пока не очень проработана.
Посмотрите на калсс SysEmailBroadcast и на таблицу SysEmailSystemTable.
А также походите по перекрестным ссылкам.
Похоже, что пока в большинстве случаев, надо вручную вставлять команду на создание письма.
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Не работает поле сортировки в отчете stalker17 DAX: Программирование 1 02.06.2006 17:25
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
