Старый 02.06.2006, 14:12   #1
stalker17 is offline
stalker17
21 / 10 (1) +
:( Не работает поле сортировки в отчете
Создан отчет Report - в который подключен запрос Query - для DataSource которого указаны правила сортировки.
Кроме того в запрос динамически (программно) добавляется фильтрация.
Почему-то сортировка не работает. Если же сортировку добавить программно addSortField - то она отлично отрабатывает.
Вопрос вот в чем: Почему это происходит? И нужно ли сделать вывод, что если параметры запроса изменяются программно, то настройки сделанные в AOD будут сброшены в умолчание ?
Старый 02.06.2006, 17:25   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Lightbulb
Нет, настройки, сделанные на запросе отчета в AOD не стираются при других изменениях программно.
Возможны два варианта:
1. Удаляется сортировка где-то в коде, а вы просто этого не заметили (sortClear метод)
2. Вы перетираете запрос отчета - для того, чтобы не перетирать, нужно работать с запросом, полученным из отчета, а не созданным заново. (в смысле, this.query(), если меняете его в методе init() отчета, к примеру)
Если же оба не верны, значит нужно смотреть код здесь, на форуме
Не работает индекс в отчете dreamer DAX: Программирование 8 10.07.2008 16:00
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Диалог на отчете, то работает, то нет Himan DAX: Программирование 6 22.02.2007 11:04
Как задать функцию в отчете в поле Value? NJD DAX: Программирование 6 29.08.2005 17:35
Смена порядка сортировки в отчете Lelya DAX: Программирование 6 17.01.2003 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
