Старый 25.05.2010, 14:53   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
! Редактор сообщений электронной почты.
В DAX 2009 SP1 нашел пару глюков, хотелось бы узнать как поправить?
1) Основное --> Настройка --> Шаблоны сообщений эл. почты
Создаю шаблон:
Переключаясь между вкладками "Обычный" и "Предварительный просмотр" текст в окне сохраняет изначальную кодировку и стиль.
Но стоит переключится на вкладку "HTML", кодировка меняется.
вернувшись на вкладку "Обычный", вижу
Как исправить кодировку?
2) На почту приходит сообщение.
Cтрока: "Запись создана в Поставщики" произошло в 25.05.2010 10:38:30 в компании dem.
Элемент данных слияния %occurred% показывает странное время = 25.05.2010 10:38:30 , а должно быть 25.05.2010 14:38:30
Куда исчезли 6 часов? (Дату и время сеанса в аксапте проверял. Системное время настроено правильно, часовой пояс тоже)
P.S. Связанные темы Ссылка на Аксапту, Шаблоны сообщений эл. почты
Последний раз редактировалось Poleax; 25.05.2010 в 15:06. Причина: Связанные темы
Старый 25.05.2010, 15:10   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Встречалось еще в 4.0. Пока так и не понял от чего зависит. На разных компьютерах - разное поведение.
2. Возможно, некорректные настройки UTC-времени? Поле заполняется так: datetime2str(_inbox.AlertCreatedDateTime, DateFlags::FormatAll)
Ivanhoe as is..
Старый 25.05.2010, 15:36   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
2. Посмотрел внимательнее:
Дата и время inbox задается в методе execute класса EventActionAlert:
alertCreatedDateTime = DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),timenow(),DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone())
Т.е. хранится время UT0, на формах в новом типе поля оно автоматически смещается на зону пользователя. А при рассылке оповещений, похоже, не подумали. Надо, наверное, поменять так (EventActionEmail.createEmailParameterMap()):
datetime2str(DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(_inbox.AlertCreatedDateTime, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone), DateFlags::FormatAll)
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 25.05.2010, 15:52   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Похожие темы со смещением времени:
The time is incorrect on an email alert in Axapta General Discussions
Time stored in the EventCUD table
Старый 25.05.2010, 16:17   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо разобрался.
\Classes\EventActionEmail\createEmailParameterMap
    parameterMap.insert('occurred',datetime2str(DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(_inbox.AlertCreatedDateTime,DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()), DateFlags::FormatAll));
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), wojzeh (1).
Старый 25.05.2010, 16:24   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
П.1. Открываем форму SysInetHTMLEditor, метод parseHTML, находим в конце строку:
 retVal = '{\\rtf1\\ansi' + /*generateFontTable() +*/ element.generateColorTable() + '\r\n';
меняем на (для русской кодовой страницы):
 retVal = '{\\rtf1\\ansi\\ansicpg1251' + /*generateFontTable() +*/ element.generateColorTable() + '\r\n';
Как сделать, чтобы работало универсально?
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 25.05.2010 в 16:29.
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Старый 25.05.2010, 16:53   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Может быть для РФ в \Forms\SysInetHTMLEditor\Methods\parseHTML
    retVal = '{\\rtf1\\ansi\\ansicpg1251\\deff0\\deflang1049' + /*generateFontTable() +*/ element.generateColorTable() + '\r\n';
Теперь все красиво на вкладке "HTML"
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), NataLee (1), sukhanchik (4), demoded (1), Comandante (0), Cathome (1).
Старый 25.05.2010, 17:08   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В моем варианте тоже работает. Вопрос про универсальность критичен, если у вас Аксапта стоит в нескольких странах и несколько пользователей (с разной кодовой страницей) работают с шаблонами почты.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (5).
Старый 10.05.2011, 16:58   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
подправили в Rollup 7
Старый 15.07.2011, 19:59   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
По поводу п.2
Не уверен, что предложено правильное исправление (в том числе и Майкрософтом в RU7)
Ведь все эти классы (EventAction*) запускаются на батч сервере и, соответственно, пользователь, для которого формируется оповещение, не является в общем случае тем же пользователем, который выполняет задание.
И если они будут находиться в разных временных зонах, то результат будет неверным
По идее, надо делать выборку из настроек пользователя, для которого отправляется оповещение
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.07.2011, 22:16   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не согласен. Посмотрите класс EventJobCUD.run() - обработка событий изначально запускается от имени пользователя, который получит сообщение.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5).
Старый 15.07.2011, 22:28   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да, точно, был нерав, умолкаю
ax2009, email, notification, template, электронная почта, шаблон
Использование изображения в шаблоне электронной почты Vhaldemar DAX: Программирование 8 07.06.2012 18:04
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
Редактор X++ - обращение к методу объекта Swetik DAX: Программирование 9 04.04.2005 14:32
Редактор веб-приложений Venera DAX: Программирование 5 24.01.2005 16:57
Параметры почты - не работает... soin DAX: Функционал 3 09.01.2004 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
