Старый 17.06.2002, 17:59   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1. Сравнивая эти 2 метода, видно, что они отличаются - super() вызывается в разных местах
2. Для попдобных занятий лучше не использовать "родной" queryRun, а создавать новый на основе query. Это, кстати, поможет избежать ошибок, когда "родной" не инициализирован (еще)
PHP код:
    Query                   query;
QueryRun            queryRun;
    if (
this.queryRun())
query   this.queryRun().query();
    else
query   this.query();
// Тут можно поменять что-дь в запросе, например добавить суммирование по полю
queryRun    = new QueryRun(query);
3. Как считать сумму это дело личных предпочтений
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Как получить доступ к записям в Datasource отчета? Anton Sk. DAX: Программирование 1 05.06.2002 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
