#12 |
Для автоинкрементных полей в MS SQL можно воспользоваться вызовом
X++: select @@identity Если для ADO, то это будет выглядеть примерно так X++: CCADOConnection con = new CCADOConnection(); CCADORecordSet rec; ; con.open('настройка для подключения'); rec = new CCADORecordset(); rec.open("set nocount on\n insert into tablex (name) values ('Name3')\n select @@identity as ident", con); if (rec.fields().count() > 0) { print rec.fields().itemIdx(0).value(); rec.close(); } con.close(); pause;
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: uchenik (1). |
Теги |
ado, insert, odbc, ключ |
