Старый 29.06.2011, 10:50   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Есть прога, использующая SQL базу, необходимо в аксапте сформировать документ и поместить его в одну из таблиц базы, используемой данной прогой.
Документ состоит из заголовка и строк, хранящихся в разных таблицах.
Соответственно нужно при добавлении заголовка получить обратно какой-нибудь идентификатор (к слову сам идентификатор генерится в той базе автоматически), для правильного добавления строк.
У Вас неправильное представление о том, что есть ADO и ODBC. Это всего-лишь "переводчики". Т.е. они "переводят" команды от клиента к северу и возвращают результат выполнения этой команды клиенту.
Вставка записи - это команда INSERT. И вот что может вернуть подобная команда как результат своей работы? Ну, максимум, количество вставленных записей.
Идентификатор записи - не есть некая структурная характеристика базы данных. Т.е. что именно является идентификатором - это, скорее, логическая характеристика. Нет каких-либо однозначных критериев, по которым можно было бы сказать, что вот это есть идентификатор.
Ну, предположим, что идентификатор - это то, по чему построен Primary Index. Однако, как минимум, это может быть несколько полей! И какое из них предлагаете возвращать?
Так что, Ваше предположение о поиске записи после ее вставки по значению альтернативных ключей, в общем случае, единственно верное. Нет, конечно, есть еще варианты, если ключевое поле - это поле со свойством Identity. Но это уже частный случай.
ado, insert, odbc, ключ
Axapta 3.0 Добавление записей во врем. таблицу vagon DAX: Функционал 1 14.02.2011 13:56
Массовое удаление записей через CCADOConnection Shirmin Oleg DAX: Программирование 68 04.05.2010 15:49
добавление поля в таблицу с огромным количеством записей rpr DAX: Программирование 22 24.04.2009 14:13
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
К чему приводит добавление поля в таблицу. si DAX: Программирование 6 21.05.2002 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
