Старый 23.06.2011, 21:23   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Да ничем это не чревато если Аксапта точно не будет сама что-либо писать в данную таблицу, а так же если данное поле recId нигде в бизнес-логике не участвует.
P.S. А вообще, можно сделать, чтобы и Аксапта могла в эту таблицу данные писать (используя suspendRecIds). Да и recId даже в пределах таблицы может быть и не уникален, если по нему уникального индекса нет. Только некрасиво это.
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
ax2009, recid, systemsequences, интеграция, таблица
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
AX 2009 Technical Journal: Short note on AX and database mirroring in SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2010 06:10
emeadaxsupport: Unable to install Dynamics AX 2009 Analysis extensions when the default SQL Server Analysis Server collation is set to Turkish_CI_AS or Turkish_CS_AS Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
