Подскажите, пож-та, по каким причинам могут обновляться значения полей RecId. Причем как назло на тех таблицах, на которые есть ссылки RefRecId. MS DAX 2009 Kernal and App. vers. 5.0.1500.2116.
farlander.ru |
Ищущий знания...
первое что пришло в голову это импорт данных
![]() а вообще не очень понял вопрос. обновились поля RefRecId или обновились сами RecId в какой либо таблице, на которую есть ссылка по RefrecId в другой таблице.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Импорта/экспорта не было... обновились поля RecId, на которые есть ссылки по RefRecId
farlander.ru |
#4 |
кто-то изменил recid извне аксапты (например, прямыми SQL-запросами к базе) других способов не знаю. |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), farlander (1). | |
#5 |
Ищущий знания...
ну например при выполнении какой либо периодической операции, происходит пересоздание таблицы посмотрите по перекрестным ссылкам где используется метод insert() Вашей таблице, может что проясниться...
| За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). | |
#6 |
Или вы обнаружили, что RefRecId начал указывать на другую запись? Тогда может действительно изменился именно он. |
#7 |
Судя по счетчику значений RecId именно они обновились
farlander.ru |
#8 |
MCITP
Ну теоретически есть ещё конечно процедура уплотнения RecId... Или как там она называется... Но наверное, это не ваш случай.
Слишком мало инфы, чтоб что-то сказать определённое... Таблицы то ваши или стандартные? В любом случае вероятно надо искать какую-то кастомизацию, кторая что-то такое делает... |
#9 |
Я тоже первым делом подумал на дефрагментацию RecId, но не нашел такой операции в 2009. Она вроде только до 4 версии была. В 2009 RecId уникален лишь для каждой таблицы а не базы в целом. Потому и убрали за ненадобность видимо. Если я все правильно помню...
farlander.ru |
#10 |
MCITP
![]() Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы. |
#11 |
Мрачный тип
Вариант - запись "пришили", а потом восстановили по журналу БД
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
