Может быть кому-то поможет. Есть еще один способ исправления ситуации "запоротого" слоя, когда не стартует АОС. Если вы поломали не самый верхний слой (usp) или у вас вообще нету этого слоя, то можно взять чистое приложение с этим usp слоем, подправить место поломки (например конфигурационный ключ) и закинуть полученный верхний слой в ваше проблемное приложение. Приложение стартанет, проблемный слой поправите, с верхнего слоя изменения удалите.
Например у нас разработка ведется на cus. Случайно запороли класс Application, АОС не стартует. Берем чистое приложение (или бэкап нашего), загружаемся на usp, сохранем на слое правильную версию Application, АОС стартует. Исправляем на cus ошибку, usp удаляем вообще.
