|  24.05.2011, 12:18 | #10 |
| Участник | Цитата: экспорт данных из таблицы в XML в аксапте конечно есть. вот пример выгрузки значений из шапки накладной. X++: static void Job65(Args _args) { CustInvoiceJour custInvoiceJour = CustInvoiceJour::findFromCustTrans('номер-накл',01\01\2011,'Клиент','Код операции'); ; info(custInvoiceJour.xml()); } но этот экспорт НЕ ДОСТУПЕН пользователю, поскольку для пользователя такой экспорт не несет никакого смысла. Поскольку с точки зрения пользователя данные - это не набор таблиц, это документ! (вы правильно ставите вопрос) НО! какие именно таблицы входят в документ, как связываются и какие правила действуют - сильно зависит от включенных конфигурационных ключей и от настроек. Рядовые пользователи обычно ничего об этом не знают. На языке 1Сников: пользователя 1с бесполезно спрашивать какие dh,dt,sc,ra,rg таблицы заполняются в результате его действий. Вопрос для пользователя 1С (и даже для некоторых программистов) будет абсолютно непонятен. поэтому: = вы спрашиваете в терминах, которые пользователь не понимает = вы ожидаете получить результаты, о которых пользователь не имеет представления = следовательно вы получаете ответ, который не имеет для вас никакого смысла. ========================= в Аксапте пользователям доступны выгрузки в предопределенных форматах (если на это конечно были даны права) например та же накладная может выгружаться в конкретном формате для загрузки в конкретную систему сбора налоговой отчетности в европе. эти конкретные форматы не предназначены для обратной загрузки в Аксапту ======================== поэтому не мучайте ваших пользователей. не задавайте им вопросы, которые они не понимают и не должны понимать. хотите структуру таблиц - забирайте. хотите значения из записи таблицы - забирайте. но сначала определитесь как вы будете обеспечивать корректность данных при импорте этих таблиц в Аксапту. учтите, что накладные только напрямую связаны с десятком таблиц. а косвенных связей будет несколько десятков. причем информация в разных таблицах должна подчиняться определенным правилам, чтобы быть целостной. |
