стандартный функционал чего? 1Са? Аксапты?
я ж в коде вызывал только стандартный функционал аксапты. у меня такое ощущение что я тормоз. может вы хотите сказать: как пользователь может кнопочками получить XML-файл накладной? встречный вопрос: а нафига это пользователю? откуда ползьователь может понять какой именно xml-файл надо выгружать? я ж выше распинался, что есть некие фиксированные форматы для налоговых, для всяких статистик... пользователю понятно - выгрузить в евростат, выгрузить в таском, выгрузить в контур. такие кнопочки есть. но пользователю абсолютно непонятно что будет означать кнопочка "выгрузить все поля накладной". все - это какие все? и что потом делать пользователю с этими выгруженными всеми полями? и что будет с безопасностью? поэтому у пользователя нет таких кнопочек. и слава богу. аминь. не надо требовать от пользователей того, чего они не понимают. есть фреймворки для программиста, которые позволяют выгружать данные (программист должен знать что потом с делать с выгруженными данными) есть веб-сервисы для программиста, основанные на этих фреймворках, которые позволяют выполнять CRU-операции (CRUD - пока не у всех объектов). программист же должен обеспечить безопасность работы с данными. ================= в общем, я чего-то в вопросе не понимаю. не понимаю начиная с первого поста со слов "автоматизировать со стороны 1С" что это значит? не понимаю и последнего поста - что значит "экспорт накладной в XML файл ... используя стандартный функционал"? |
На накладой есть кнопка "Печать". Пользователь её жмёт и получает печатный документ Нет кнопки "Сохранить в XML". Пользователь не может получить тот же самый документ, в электронном виде. Почему нет? Наверное, потому что никому не нужна такая полуручная автоматизация. Если автоматизировать процесс обмена документами, то тогда уже автоматизировать его полностью, а это значит нужно исключать и такое звено цепи, как пользователь, нажимающий кнопку "Сохранить в XML" |
