Старый 05.05.2011, 16:05   #5
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
было такое же в таблице LedgerBalancesTrans.
почему-то дошло до максимума. то ли глюк, то ли еще.
я очистил таблицу (эта все равно чистится)
и сбросил счетчик в для этой таблицы в 1.
но почему дошло до максимума - загадка.
Спасибо. Осталось найти алгоритм сброса счетчика в SystemSequences
Однако имеем
PHP код:
select TOP 10 SD.NameNEXTVALMAXVAL
from SYSTEMSEQUENCES
as ss
    join SqlDictionary
as sd on (ss.TABID sd.TABLEID AND sd.ARRAY =0)
order by NEXTVAL desc
Код:
Name                                     NEXTVAL              MAXVAL
CUSTTABLE                                9223372036854775806  9223372036854775807
VENDTABLE                                9223372036854775806  9223372036854775807
VENDBANKACCOUNT                          5899128042471217842  9223372036854775807
CUSTBANKACCOUNT                          4215181910838106837  9223372036854775807
INVENTTRANS                              67646597533403       9223372036854775807
LEDGERJOURNALTABLE                       53435931095402       9223372036854775807
LEDGERJOURNALTRANS                       53057020090124       9223372036854775807
NUMBERSEQUENCELIST                       1333370117650        9223372036854775807
PURCHLINE                                1079295926979        9223372036854775807
NUMBERSEQUENCEHISTORY                    724040783648         9223372036854775807
(10 row(s) affected)
ax2009, recid, systemsequences
Ошибка при выделении RecId KiselevSA DAX: Администрирование 3 02.12.2010 16:30
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Произошла ошибка связи с Microsoft Axapta Debugger. vasiliy DAX: Программирование 4 22.10.2007 07:18
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
