Старый 05.05.2011, 06:45   #1
1. автор, появись, пожалуйста, дай тебе спасибов накидать.
2. э-э-э... колдунство какое-то. а откуда появился метод line.header()? Он где-то объявлен или в ядре сидит? если объявлен, то как? если в ядре, то он один такой? как я могу привязать line к нескольким структурам?
Старый 05.05.2011, 08:13   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Surrogate keys can be propagated automatically to related records if buffers are linked via navigation methods (AJournalLine.header() method in the example). Navigation methods can be created automatically from relations. I’ll write a separate post about them.
и судя по вот этому скриншоту Programmability Concepts
на relation появились свойства CreateNavigationPropertyMethods и NavigationPropertyMethodNameOvverride, которые видимо как раз и отвечают за создание навигационных методов
Интересно всё это. Получается, что при таком подходе, процесс внесения изменения в БД скрыт от программиста и уже нельзя полагаться на то что требуемые операции будут выполнены в нужной последовательности. Нет оно и понятно, для этого UnitOfWork и предназначен. Просто непривычно мыслить не процедурно а декларативно.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.05.2011 в 08:23.
Старый 05.05.2011, 11:54   #3
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
да, именно так.
с этими методами тоже много всего интересного. например, если их использовать на формах, то если соостветствующая запись была выбрана каким-нибудь датасорсом, то она будет использована. иначе будет запрос на чтение. довольно удобно.
такой метод можно объявить для каждого отношения.
Blog: http://axdaily.blogspot.com
Последний раз редактировалось gigz; 05.05.2011 в 11:57.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Владимир Максимов (5).
mfp: AX6 sneak preview - X++ Unit test improvements Blog bot DAX Blogs 4 05.06.2009 10:56
Механизм отслеживания событий в Work Flow sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 07.10.2008 11:47
mfp: Late night discussions on software development #3: Unit testing Blog bot DAX Blogs 6 17.03.2008 12:01
axaptapedia: Unit Testing Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2007 03:24
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 - Unit Testing and Test Projects Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
