Старый 07.10.2008, 08:49   #1
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Механизм отслеживания событий в Work Flow
Как Work Flow узнает о наступлении событий с объектом? На каком уровне он это событие перехватывает?
Я считал что триггер на вьюшке или таблице в SQL Server оповещает, но по реакции Work Flow видимо где то на уровне самой СRM?
Ситуация следующая:
есть Work Flow, в нем на одном из этапов создается задача, далее ждется ее переход в состоянии Завершена или Отменена и после этого продолжается дальше.
Так вот, если задачу закрыть через стандартный механизм из окна задачи с любым статусом (Завершено/Отменено) то Work Flow начинает отрабатывать дальше как и положено, отловив событие.
А если как у нас - по пользовательской кнопке на форме с задачей (добавлена через ISV) и отрабатыванием sql команды (update task set statecode=...,statuscode=...,actualend=... where activityid=...) на asp странице веб узла IIS (обращение напрямую к вьюшке объекта, правда нефильтрованной, на sql server), то Work Flow так и остается в ожидании завершения задачи, хотя та уже давно стала "Завершена".
Может кто знает подробнее механизм срабатывания Work Flow и как его в моей ситуации заставить увидеть событие наступившее в базе?
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 07.10.2008, 09:05   #2
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Точно, на уровне SQL Server никаких триггеров нет для отслеживания изменений в объекте. Ни на таблицах ни на вьюшках.
Старый 07.10.2008, 09:46   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Я так думаю что проблемма заключается в том, что при завершении задачи через интерфейс системы ее присваивается один statecode, а при завершении задачи Вашим способом другой. Создайте однаковые задачи например звонок и завершите их двумя способами и сравните statuscode ы SQL базе, должно помочь.
Старый 07.10.2008, 10:35   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
О чем вы говорите!!! Сколько раз повторять - НЕЛЬЗЯ писать прямые апдейты в базу! Используйте веб-сервисы! Вот от них Workflow и узнает что произошло событие смены состояния!!!
За это сообщение автора поблагодарили: sergeyjb (1).
Старый 07.10.2008, 10:45   #5
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Вон значит в чем дело...
Так как статусы апдейтит одинаково...
Писал не я, у меня просят чтоб заработало и по кнопкам тоже
Я думал что апдейт через фильтрованную вьюшку это не криминал...
Значит буду разбираться в веб-сервисах, пока только в теории знаю что это такое...
Старый 07.10.2008, 11:47   #6
Артем Enot Грунин
Прошу прощения за срыв эмоций. Читать из них можно, но лучше только в отчетах. Все прочие запросы к базе надо делать через веб-сервисы. Это рекомендуемое требование, так как майкрософт оставляет за собой право менять структуру базы по собственному усмотрению и не будет нести ответственность за те беды, коорые это нанесет работоспособности вашей системы.
Work Flow Сабитов Андрей Dynamics CRM: Функционал 14 26.05.2009 13:25
Просмотр событий tatra Dynamics CRM: Разработка 1 15.10.2007 22:44
Свои обработчики событий egoist Dynamics CRM: Разработка 3 30.09.2005 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
