Старый 04.05.2011, 16:16   #28
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Мне тоже разработчики рассказывали об ужасах с производительностью и что справились - довели ее до прежнего уровня.
Справедливости ради надо сказать, что оптимизировать короткие запросы смысла нет. Даме в отделе продаж не очень важно, будет ли ее накладная 12 секунд или 10 разноситься. Для конечного пользователя важны быстрый скроллинг и вменяемое время выполнения сложных отчетов [читай - отчетов по InventTrans :] и процедур (типа закрытия склада или резервирования отгрузки).
Ну сложные отчеты по inventTrans, это обычно выборка за последний месяц, в котором данных тоже не ахти как много, и большой выгоды от уменьшения объема хранимых данных - нету.
Насчет производительности - очень забавно. Перепроектировали систему для повышения производительности и в итоге понадобилось много релизов и много тестирования для того чтобы с этой самой производительностью справиться и получить тот же результат, который раньше был out-of-the-box.
Интересно - а вот если партнер захочет пару полей в ГК добавить, или аналитику свою, чего тогда с производительностью будет ? И будет ли у партнера лишние человекомесяцы ресурсов и просто месяцы времени для того чтобы с этой самой производительностю "справиться'. Даже в старой модели данных (простой), партнеры регулярно ухитрялись закладывать жуткие грабли в своих доработках, из за которых в микрософт приходили от клиентов телеги по поводу торможения системы. Любопытно - что с партнерскими доработками в новой модели будет.
Еще любопытно - будет ли у локализаторов время и ресурсы на то чтобы протестировать производительность, скажем корреспонденции в новой структуре ГК ?
ax2012, eav, полезное, суррогатный ключ, что нового
axdaily: Models in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2011 04:27
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
