Старый 04.05.2011, 09:47   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А что, сейчас лиший join не делается?
Судя по описанию не делается.
Т.е. в табличке UnitOfMeasureConversion содержится как поле с суррогатным ключом (refRecId) так и поле с ItemID.
Поля работают в паре.
Для отображения юзеру используется ItemId. Для поиска джоинов, основного индексирования используется суррогат refrecId. При этом ядро само отображает вместо refrecId - соответствующий ему ItemID (ради это группа контролов заводится) но без подзапросов и джоинов к родительской табличке. (Я при этом не понял если задать из кода refrecID, то ItemId ядро автоматом подтянет или нет ? Если автоматом. то вообще красавцы )
По-моему очень разумный компромисс между требованиями обеспечения производительности и удобством отображения для пользователя.
Самое интересное что несколько лет назад что-то подобное придумал когда решал проблемы производительности на проекте, но быстро отказался от изменений, так как было очевидно что нужны изменения в ядре, а на X++ слишком громоздкая и неудобная реализация была бы. Поразительно как мысли сходятся.
ax2012, eav, полезное, суррогатный ключ, что нового
axdaily: Models in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2011 04:27
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
