Старый 03.05.2011, 22:41   #15
Evgenius is offline
Evgenius
Надо еще проверить, что поля заполнены допустимыми значениями. Не только обязательные для заполнения, а вообще все. Ну, например, нет ли где попытки записать значение NULL?
В идеале, перехватить ошибку и сбросить в лог значения всех полей той записи, которая создается/модифицируется. Или просто на этапе отладки перед выполнением проблемного метода сбрасывать значения всех полей в лог.
Можно подробнее? Я некоторые необязательные поля в данном случае вообще не трогал - какие типы данных в X++ в таком случае могут получить значение null?
(насчет явной установки null можно не беспокоиться - метод AxaptaRecord.set_Field не допускает такие значения)
business connector, com connector
dax-lessons: Easy way to write queries/select statements – Editor scripts Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2010 21:11
dynamicsaxtraining: Write down the record Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2010 20:11
Переход на первую строку SalesLine_ds при вызове SalesTable_ds.write() Владимир Максимов DAX: Программирование 4 02.10.2008 18:08
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
