Старый 03.05.2011, 18:28   #1
Evgenius is offline
Evgenius
Ситуация изменилась после того, как я "наудачу" выделил приведенный код в отдельную транзакцию (потому что он использует некоторые им же добавленные данные):
Теперь приложение вылетает на ошибку:
Имя сбойного приложения: *******.vshost.exe, версия: 9.0.30729.4462, отметка времени: 0x4b2c8d75
Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 6.1.7600.16695, отметка времени 0x4cc7b325
Код исключения: 0xc0000374
Смещение ошибки: 0x00000000000c6ab2
Идентификатор сбойного процесса: 0x6664
А на сервере есть следующий комментарий:
Object Server 01: Attempt to clear pointerMap when it still contains objects
Так что теперь еще и с этим пытаюсь разобраться (нормальная работа теперь продолжается дольше, так что, м.б. изменения к лучшему:-)).
Старый 04.05.2011, 11:35   #2
dmitro is offline
dmitro
Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
а здесь смотрели http://community.dynamics.com/produc...967/86261.aspx? Последние два сообщения.
Старый 04.05.2011, 13:18   #3
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от dmitro Посмотреть сообщение
Да, видел. Версии клиентской и серверной частей совпадают. AOS перезапускался уже раза 4 после изменений
business connector, com connector
dax-lessons: Easy way to write queries/select statements – Editor scripts Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2010 21:11
dynamicsaxtraining: Write down the record Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2010 20:11
Переход на первую строку SalesLine_ds при вызове SalesTable_ds.write() Владимир Максимов DAX: Программирование 4 02.10.2008 18:08
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
