Старый 19.04.2011, 11:35   #23
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Вот это я изначально и хотел получить - результаты, которые SQL-сервер отдает в ответ на Query. Не по одной записи (как делает QueryRun.get()), а сразу всё, чтобы передать в метод и там обработать. Вижу по обсуждению, что такого в АХ не предусмотрено.
Возможно, я ошибась, но, как мне кажется, Вы исходите из предположения, что на клиенте уже находятся все записи, удовлетворяющие условиям отбора, указанным в Query. На самом деле это не так. Axapta вообще в крайне редких случаях копирует на клиента все записи выборки. Как правило, они копируются исключительно "по требованию".
Как следствие, передать в качестве параметра "все записи Grid", как правило, невозможно (есть исключения, но это отдельный разговор). Их просто физически нет. Нечего передавать-то. Точнее, есть, конечно, но только те, которые были просмотрены "глазами".
Соответсвенно, и стратегия обработки данных строится исходя из этого правила. Обработка по одной записи за раз, поскольку на клиенте просто нет всех записей (опять же, есть исключения, но это отдельный разговор ).
А с Query, использующимися для форм вообще надо быть крайне и предельно осторожными, поскольку там образуется самая причудливая смесь фильтров в которую свою лепту вносит еще и сам пользователь. Как следствие, есть риск изменить не те записи или не изменить те, что нужно.
Поэтому, Вам нужно "знать" некий базовый Query, который не зависит от действий пользователя. И именно его и передавать как параметр в метод обработки. При этом "держа в уме", что то, что Вы передаете - не есть собственно данные. Это всего-лишь условия, по которым Вам еще только предстоит выбрать данные.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
grid, query, датасорс (datasource), табличный курсор, фильтр
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Как удалить DataSource из Query??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 17 01.09.2008 14:00
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
How do I delete a datasource from a query ? (by stelsig) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
