Я имел ввиду создать индекс из нескольких полей, включив туда в т.ч. дату. |
Искал способ как это правильно сделать, вот и решил задать на форуме вопрос, который меня давно интересовал. Дата накладной в этом случае не спасает, так как в моем примере все критерии, в том числе и дата будут совпадать, т.е. опять же одна строка ссылается на две накладных. В общем случае, добиться от системы такого поведения как я написал в скрипте не так уж и просто, так как необходимо чтобы: 1. Была отключена нумерация внутренних номеров накладных. 2. Была отключена проверка на совпадения внешних номеров накладных. Ни 1-ое, ни 2-ое я на реальных проектах не видел и экспериментировать желания у меня нет) Свою задачу решил просто – так как связь между накладной и новой таблицей 1 к 1, то я решил создать новое поле для связи на уровень накладной |
