Старый 14.03.2011, 15:15   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
А если попробовать в индекс добавить дату накладной?
В моем примера и дата и номер совпадают, т.е. это не решит проблему. Или я не так понял?
Старый 14.03.2011, 16:07   #2
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Не совсем осознал чего нужно добиться.. Нужна уникальность по каким-то полям для накладных поставщика? Или нужен быстрый поиск по InternalInvoiceId?
Я имел ввиду создать индекс из нескольких полей, включив туда в т.ч. дату.
Старый 14.03.2011, 16:59   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
На самом деле мне нужно было сделать ссылку в новой таблице на накладную. Можно конечно сделать связь по RecId, но я не люблю такие связи, в первую очередь при миграции данных.
Искал способ как это правильно сделать, вот и решил задать на форуме вопрос, который меня давно интересовал.
Дата накладной в этом случае не спасает, так как в моем примере все критерии, в том числе и дата будут совпадать, т.е. опять же одна строка ссылается на две накладных.
В общем случае, добиться от системы такого поведения как я написал в скрипте не так уж и просто, так как необходимо чтобы:
1. Была отключена нумерация внутренних номеров накладных.
2. Была отключена проверка на совпадения внешних номеров накладных.
Ни 1-ое, ни 2-ое я на реальных проектах не видел и экспериментировать желания у меня нет)
Свою задачу решил просто – так как связь между накладной и новой таблицей 1 к 1, то я решил создать новое поле для связи на уровень накладной
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Уникальный индекс по Dimension DreamCreator DAX: Программирование 5 26.05.2006 12:57
счета в журнале одобрения накладных sev DAX: Функционал 3 19.09.2005 12:15
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
