Старый 04.03.2011, 09:41   #5
patron is offline
patron
Map как раз-таки AddressMap_RU как и в Вашем случае Poleax. Но классы все настроены, проблема именно при обращении к полю через Map, на форме поля отображаются верно. Проблемы происходит при смене, например, города, при котором очищаются нижестоящие поля через метод modifiedTown на Map и вот как раз в этом методе происходит обращения к новому полю для его очистки и трассировка стека.
public server void modifiedTown()
this.NewField = ''; //здесь трассировка стека
К тому же как и указал в первом посте, ошибка легко эмулируется указанным джобом без открытия формы вообще.
Последний раз редактировалось patron; 04.03.2011 в 09:45.
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
