Модератор
Сообщение от patron
![]() Всем здравствуйте!
Возникла следующая проблема: есть Map в DataDictionary, для таблицы Table настроен Mapping. В последствии в Map добавили новое поле, обновили Mapping для таблицы, но при попытке в коде обратиться к новому полю через Map, вываливается трассировка стека с ошибкой "Поле с кодом '0' не найдено в таблице Table". Чтобы проверить, удалил полностью Mapping для данной таблице, но ситуация не изменилась, т.е.: ![]() Как то я такое тоже делал http://axforum.info/forums/blog.php?b=225 с Maps\AddressMap и Maps\AddressMap_RU. Надо в моем случае добавить в метод\Classes\FormRunListener_Address_RU\addressInfo код X++: case formstr(NewMyForm) : return [[#AddressGroup, tablenum(AddressMap)]]; Может натолкнет на мысль. Там к мапам надо еще классы проверить. При открытии формы вызывается класс, который накидывает доп. поля или отключает лишние. (В твоем случае класс ищи сам) Стек трассировки проверь.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 03.03.2011 в 18:07. |
