Старый 21.02.2011, 16:41   #6
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Может сгодится
Во вложении класс для работы с результатами выборок через Connection (в т.ч. через ODBCConnecion) через имена столбцов
использовать примерно так:
    ODBCConnection       cnn = ......
    mSQLDBResultSet      rst = new mSQLDBResultSet("SELECT MYFIELD FROM MYTABLE", cnn);
    while (rst.next())
        print rst.value("MYFIELD");
Код от 3.0. Для 2009 придется сделать обвязку на проверку прав
Тип файла: xpo mSQLDBResultSet.xpo (2.9 Кб, 342 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Dynamic (1).
odbc, resultset
Connection from AX to an External Database Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 02:07
Dynamics AX: .Net BC Custom App, Advanced Connection Talk Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2007 00:27
Dynamics AX: .Net BC Custom App, One Step Back! [Connection] Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2007 22:41
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Особенности ODBC выборки Александр Костоусов DAX: Программирование 2 12.10.2004 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
