Старый 17.02.2011, 14:25   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Можно обойтись без профайлера SQL, ограничившись штатной трассировкой запросов, если в запросе использовать hint forceliterals. Хотя в запросе с литералами и без них может получиться разное значение маски
Да, хинт forceliterals спасает положение. Но только если использовать переменные
  while select forceLiterals TableTestLike
    where
        TableTestLike.Field1 like mask
        info(TableTestLike.Field1);
Если же вместо переменной использовать константу. Т.е. писать запрос так
    where
        TableTestLike.Field1 like '*ABC0123456'
То вне зависимости от использования хинта forceliterals или forceplaceholders на сервер уходит запрос вида
Код:
SELECT *
FROM TableTestLike
WHERE (Field1 like '\%ABC0123456' ESCAPE '\' )
Подобный запрос вообще ничего не возвращает. Но здесь проблема в обратном слеше и действительно уже в собственно MS SQL. Очевидно, происходит не корректное исключение этого самого слеша из условия отбора
like, баг
Параметр ком.строки crosscompany и место поля dataareaid в индексах gl00mie DAX: Программирование 6 18.02.2013 13:28
При суммарной обработке закупок аксапта удаляет строки разноски счета и накладной maxkov DAX: Функционал 15 14.12.2012 17:27
размер 1 записи (строки) SHiSHok DAX: Программирование 15 10.08.2009 18:02
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
