Старый 17.02.2011, 14:10   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Да на SQL Server я зря наговаривал (видимо я в попыхах перепутал процент со звёздочкой), там всё в порядке, чего не скажешь про аксапту
Что же делать ?
QueryRun нас спасет ?
Неа
static void JobTestLike20110217(Args _args)
//    TableTestLike.Field1 StringSize 10
    Query Query;
    QueryRun QueryRun;
    TableTestLike TableTestLike;
    Range mask = '*ABC0123456';
    delete_from TableTestLike;
    TableTestLike.clear();
    TableTestLike.Field1 = 'ABC0123456';
    TableTestLike.insert();
    TableTestLike.Field1 = 'ABC012345';
    info(strfmt('mask: %1', mask));
    while select TableTestLike
    where
        TableTestLike.Field1 like mask
        info(TableTestLike.Field1);
    Query = new Query();
    Query.addDataSource(tablenum(TableTestLike)).addRange(fieldNum(TableTestLike, Field1)).value(mask);
    QueryRun = new QueryRun(Query);
    while(QueryRun.next())
        TableTestLike = QueryRun.get(tablenum(TableTestLike));
like, баг
Параметр ком.строки crosscompany и место поля dataareaid в индексах gl00mie DAX: Программирование 6 18.02.2013 13:28
При суммарной обработке закупок аксапта удаляет строки разноски счета и накладной maxkov DAX: Функционал 15 14.12.2012 17:27
размер 1 записи (строки) SHiSHok DAX: Программирование 15 10.08.2009 18:02
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
