Старый 07.02.2011, 09:40   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
any Demonstration VMs for AX 2012 will only run through the Hyper-V platform. However what has become apparent is that we still have partners running the demonstration toolkits through Virtual PC. This is fine but clearly you won’t be able to take advantage of any of our 64 Bit Technologies such as SharePoint 2010.
Читай: Virtual PC не умеет запускать x64 гостевые операционки, а Microsoft все свои сервера постепенно переводит исключительно на 64 бита (см. тот же SharePoint Server 2010, Exchange Server 2010, Windows Server 2008 R2, etc).
There are numerous articles on how you can configure your laptops to dual boot between Server 2008 R2 and Windows 7 or how you can simply run Server 2008 R2 as your preferred operating system. So I encourage you all, if you have not already done so, to start migrating your Presales and Consultants machines to run the Hyper-V environment.
Типа ставьте всем консультантам на машины W2K8 R2? Подумаешь, что стандартная редакция стоит вчетверо дороже, чем, скажем, W7 Pro (веб-редакция не подойдет - там нет роли Hyper-V). Теоретически можно попробовать извернуться с бесплатным Hyper-V Server, но тогда собственно демонстрацию надо будет проводит не на своем ноуте, а на дополнительном компе (заказчика?), подключаясь с него к виртуалке через удаленный рабочий стол.
I personally run a machine with 16 Gbyte RAM, Intel i7 vPro Processor and a secondary hard drive in the media bay to store the VMs. Once it is up and running it quite literally flies.
Скромняга!
ax2009, ax2012, vpc, hyper-v
Sample Design Patterns: Future managers and Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.12.2010 13:11
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
