#21 |
Боец
2 ZVV: можно взглянуть на код?
Проверил сам - получилось не более 476 критериев. + Проверил, тема обсуждалась (Поиск на форуме по "476" или "477") + см. вложение |
#22 |
MCITP
Сообщение от DSPIC
Может прозвучит нелогично, но помнится, когда я с этим экспериментировал, получалось ограничение именно на количество рэнджей, а не на длину в 250 символов. При этом было не важно, сколько самих рэнджей на одно поле наложить:
(2x125 или 1x250) - если в сумме получалась магическая цифра немногим больше 250 то запрос не проходил... ![]() А обсуждаемая магическая цифра 476 (например тут соединить query и временную таблицу) - это уже ограничение несколько другого рода. И не на кол-во ренджей, как могло бы показаться, а на размер SQL-оператора, насколько я понимаю. Очевидно, ваш пример проверялся на сиквеле, где, помнится размер оператора максимальный 32К (могу ошибаться)? Ну вот оно где-то так и выходит, по моим прикидкам. На оракле это ограничение выше - 64К (для 9-ой версии, например). (Причём из документации по 10-ке и 11-ке данное ограничение вообще исчезло почему-то) Соответсвенно данный пример может отрабатывать с гораздо большим значением ![]() У меня например успешно отрабатывает такой джоб на оракле: X++: static void Job_QueryRangeLimit(Args _args) { Query query; QueryRun queryRun; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbr; int nextI; ; query = new Query(); qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable)); for (nextI = 1; nextI <= 1200 ; nextI++) { qbr = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId)); qbr.value(queryValue(int2str(nextI))); } queryRun = new QueryRun(query); queryRun.next(); } Цитата:
ORA-00600: internal error code, arguments: [733], [36332372], [pga heap], [], [], [], [], []
![]() Кстати, даже в этом случае (1200), размер SQL-оператора уходящего в БД превышает задекларированные 64к, но работает. ![]() Тестировал на 3.0сп3кр3 + Оракл 9208Вин
Zhirenkov Vitaly |
#23 |
Подскажите, плз, как приведенные на первой странице примеры кода заставить работать не в отчете, а просто как код?
Очень криво, наверное, написал, поясню: ![]() 1. Я сделал на форме MenuItemButton. В свойствах указал нужный datasource. Тип менюайтема выбрал Action (из тех соображений, что там будет запускаться "голый" код, а не отчет и не форма). 2. Сделал соответствующий MenuItem, запускающий класс. 3. Сделал класс. В классе сделал метод main. Скопировал в него код из этой темы (разные коды пробовал). И вот после всего у меня при выполнении (нажатии на эту кнопку) система ругается либо на отсутствие метода main, либо на "отсутствие поля в таблице" в строке fr = this.args().caller(); (Подозреваю, надо правильно ставить тип main и правильно определять classDeclaration созданного класса...) Подскажите, плз, как надо правильно. |
#24 |
ClassDeclaration:
X++: public class ClassTest extends RunBase { } X++: public static void main(Args _args) { FormRun fr; ; if(!_args) throw error("Класс должен быть вызван с параметрами!"); else { fr = _args.caller(); info(fr.name()); } }
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 02.02.2011 в 10:03. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1). | |
#25 |
К слову, для создания метода main есть стандартный шаблон. В контекстном меню редактора пункт Scripts/template/method/main
#26 |
Спасибо!
#27 |
Ниччего не получается
![]() Хочу сделать так, чтобы у отмеченных записей инвертировалось логическое поле Archives. Сделал метод вот такой: X++: public static void main(Args _args) { FormRun fr; FormDatasource fds; PurchReqTable purchReqTableLocal; ; if(!_args) throw error("Класс должен быть вызван с параметрами!"); else { fr = _args.caller(); //info(fr.name()); if (fr) { fds = fr.dataSource(); ttsbegin; for (purchReqTableLocal = fds.getFirst(true) ? fds.getFirst(true) : fds.cursor(); purchReqTableLocal; purchReqTableLocal = fds.getNext()) { purchReqTableLocal.Archives = !purchReqTableLocal.Archives; purchReqTableLocal.doUpdate(); } ttscommit; // делаем проверку, изменилось ли содержимое: for (purchReqTableLocal = fds.getFirst(true) ? fds.getFirst(true) : fds.cursor(); purchReqTableLocal; purchReqTableLocal = fds.getNext()) { info(strfmt("%1, %2", purchReqTableLocal.PurchReqId, purchReqTableLocal.Archives)); } } } } Не работает! "Проверка" проходит нормально, отображаются правильные ключи отмеченных записей с правильным (как бы новым) значением изменяемого поля. Но записи реально не изменяются (убедился через журнал базы данных). При этом, если не отмечать несколько записей, а запускать для просто текущей - оно работает. Пробовал ttsbegin и ttscommit помещать внутрь цикла - не помогло. Помогите, пожалуйста. |
#28 |
Cтранно что этот код вообще работает.
Вы же НЕ блокируете курсор для обновления. Попробуйте перед изменением курсора перевыбрать его.А ещё для того чтобы изменения отображались на форме нужно обновить(refresh) источник данных X++: for (purchReqTableLocal = fds.getFirst(true) ? fds.getFirst(true) : fds.cursor(); purchReqTableLocal; purchReqTableLocal = fds.getNext()) { ttsbegin; purchReqTableLocal.selectForUpdate(true); purchReqTableLocal.reread() purchReqTableLocal.Archives = !purchReqTableLocal.Archives; purchReqTableLocal.doUpdate(); ttscommit; fds.reread(); fds.refresh(); } P.S.: Если вы работает не просто с табличным курсором, а с источником данных, то у вас также есть возможность использовать метод fds.write(), который сам управляет транзакциями и отображением изменений. |
#29 |
Огромное спасибо! Работает!
![]() И не говорите. Тыкаюсь, как слепой котенок... Пора, наверное, уже отойти от попыток освоения АХ методом медитирования над непонятным кодом, и что-нибудь почитать. Цитата:
А он (журнал баз данных) настроен на протоколирование изменений Archives таблицы PurchReqTable?
... Можно еще вопрос, вдогонку? ![]() С Вашим кодом, после отработки, в форме обновляется только одна запись (текущая), а не все выделенные. Чтобы все обновились, надо куда-нибудь нажать, при этом сбрасывается выделение. Но если поставить в конце вызов info("1"), например - то сразу все обновляются, и без сброса выделения. Как можно добиться этого без окошка инфолога? Я пробовал повесить *_ds.reread() и *_ds.refresh() на метод clicked() контрола - не помогло. |
#30 |
Методы _ds.reread() и _ds.refresh() в принципе обновляют только активную запись. Была попытка обновить каждую запись вызывая эти методы из цикла, но вот в чём дело: метод fds.getNext() хоть и возвращает курсор связанный со следующей записью, но активной её не делает. Не уверен, но попробуйте вместо fds.refresh(); сделать X++: purchReqTableLocal.dataSource().reread() purchReqTableLocal.dataSource().refresh() X++: fds.refreshEx(purchReqTableLocal) |
#31 |
Помогло так:
X++: fds.reread(); fds.refresh(); fds.refreshEx(); |
#32 |
Интересно, значит refreshEx() без параметров обновляет все записи кроме текущей. Нужно будет запомнить. А вы к стати вызывали его внутри цикла или один раз после? И вызов fds.reread() тогда наверное должен быть лишним.
А ошибку с параметром он выдал, видимо, потому что в качестве параметра он ждёт номер позиции (ds.getPosition), а не сам курсор. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.02.2011 в 13:11. |
#33 |
