Боец
2 ZVV: можно взглянуть на код?
Проверил сам - получилось не более 476 критериев. + Проверил, тема обсуждалась (Поиск на форуме по "476" или "477") + см. вложение |
MCITP
Сообщение от DSPIC
Может прозвучит нелогично, но помнится, когда я с этим экспериментировал, получалось ограничение именно на количество рэнджей, а не на длину в 250 символов. При этом было не важно, сколько самих рэнджей на одно поле наложить:
(2x125 или 1x250) - если в сумме получалась магическая цифра немногим больше 250 то запрос не проходил... ![]() А обсуждаемая магическая цифра 476 (например тут соединить query и временную таблицу) - это уже ограничение несколько другого рода. И не на кол-во ренджей, как могло бы показаться, а на размер SQL-оператора, насколько я понимаю. Очевидно, ваш пример проверялся на сиквеле, где, помнится размер оператора максимальный 32К (могу ошибаться)? Ну вот оно где-то так и выходит, по моим прикидкам. На оракле это ограничение выше - 64К (для 9-ой версии, например). (Причём из документации по 10-ке и 11-ке данное ограничение вообще исчезло почему-то) Соответсвенно данный пример может отрабатывать с гораздо большим значением ![]() У меня например успешно отрабатывает такой джоб на оракле: X++: static void Job_QueryRangeLimit(Args _args) { Query query; QueryRun queryRun; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbr; int nextI; ; query = new Query(); qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable)); for (nextI = 1; nextI <= 1200 ; nextI++) { qbr = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId)); qbr.value(queryValue(int2str(nextI))); } queryRun = new QueryRun(query); queryRun.next(); } Цитата:
ORA-00600: internal error code, arguments: [733], [36332372], [pga heap], [], [], [], [], []
![]() Кстати, даже в этом случае (1200), размер SQL-оператора уходящего в БД превышает задекларированные 64к, но работает. ![]() Тестировал на 3.0сп3кр3 + Оракл 9208Вин
Zhirenkov Vitaly |
