#16 |
Microsoft Dynamics
The value "ar" is not found in the map
Ошибка возникает из-за того, что при импорте XPO, содержащегося в хотфиксе, система пытается импортировать метки для языков, на которые у вас нет лицензии ("AR" - Arabic, идет первым по алфавиту). После можно открыть KB2454709-SYP-EE.CAB в проводнике, сохранить XPO файл и импортировать его вручную, загружая только метки и только для нужных языков. Последний раз редактировалось Timofey_k; 25.01.2011 в 09:06. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3). | |
| Теги |
| ax2009, payroll, rollup |
