MCTS
А чем не устраивает обычное сопоставление проводок ГК? (ГК - Периодические операции - Сопоставления ГК). Разносите документы, а потом сопоставляете так, как вам нужно и радуетесь жизни.
ПС: Коллеги, откуда столько сарказма? ![]() Финансисту нужно банальное сопоставление "прихода" и "расхода" средств - для учета типичная задача. Ведь никто же не предлагает "вбить гвоздь в голову" за сопоставление отгрузок и оплат по поставщикам? или за складские сопоставления? или даже за сопоставления по подотчетникам (за ущербную реализацию которых действительно стоило бы вбить гвоздь кое-кому )?
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 19.01.2011 в 19:18. |
Сообщение от CDR
![]() Финансисту нужно банальное сопоставление "прихода" и "расхода" средств - для учета типичная задача. Ведь никто же не предлагает "вбить гвоздь в голову" за сопоставление отгрузок и оплат по поставщикам? или за складские сопоставления? или даже за сопоставления по подотчетникам (за ущербную реализацию которых действительно стоило бы вбить гвоздь кое-кому )?Кстати, автор сопоставлений по подотчетникам давно не работает в Микрософте, но зато часто читает этот форум и имеет тут неплохую репутацию. Так что стоит быть осторожным в своих желаниях. ![]() Говоря же о задаче по сути, на мой взгляд, надо завести профиль разноски по поставщкам "Деньги в пути" и проводки по транзитному счету делать как проводки по поставщику. (а потом их сопоставлять). Дело в том, что по операциям пересылки (как и вообще по многим банковским услугам, не связанным с собственно приемом/отправкой платежей от клиентов/поставщикам), деньги принимают характер складского лота. (В самом примитивном варианте - представьте себе машину инкассаторскую). Да и при чисто безналичных банковских пересылках, размер комиссии, например, может варьироваться от размера лота, и деньги, таким образом, теряют свою обезличенность. Вообще это очень правильно, если каждый банк существует также как поставщик. Многие задачи с всякими хитрыми проводками по денежным счетам, легче решаются через оформление таких движений через проводки по поставщику. |
Посмотри функциональность 57 счета (АХ2009 RU-4) можно через перевод денег провернуть данные операции. Там сопоставление базируется на сопоставлении проводок по поставщику, который банком является
в проводках ГК (есть вся информация).
просто нужно оперировать проводками ГК а не просто счетами, для того чтобы отслеживать откуда пришло и куда пойдет. сопоставлять (скреплять) сами проводки, которые удовлетворяют условиям. как классно что проводки есть в Аксапте, кажется в 1С как таковой проводки нет, там бы это было бы сложно. поэтому в Аксапте у гвоздей есть маркер (прводка ГК) откуда они пришли, и по ним гвозди то легко различить. Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 20.01.2011 в 09:58. |
Вот здесь можно поподробней, пожалуйста. Что есть в проводках ГК, такого, что позволит определить, уходящие на Дт сч 4 деньги 100 руб, как изначально пришедшие на сч 2 со сч 1, а не со сч 3. (См. пример в начале темы).
MCTS
![]() Для того, что бы видеть что ушли те деньги, которые пришли именно со счета 1, надо после разноски зайти и сопоставить две эти проводки.
Dynamics AX Experience |
Отвечу тут же в этом посте, чтобы не плодить новых.
1. Создаете правила по которым после списания система автоматически (согласно созданным правилам) выберет проводку прихода денег и сопоставит с расходом денег со счета. (автоматический выбор по правилам) 1.1 Либо введите финансовый InventTransId который прошнуровывает проводки от прихода до расхода. 2. внешний пользователь или внешний процесс выбирает какую проводку прихода с которой хотят списать и после списания система сопоставит эти две проводки. (ручной выбор) таким образом всегда будет информация откуда что пришло и куда ушло Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 20.01.2011 в 11:18. |
MCTS
![]() А вот этого крайне не рекомендую делать!
#9 |
MCTS
Сообщение от fed
Возможно потому, что деньги на кассовых счетах (если почитать основы теории учета) это ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ АКТИВЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ. И сопоставлять их приходы и расходы, по меньшей мере бессмысленно, поскольку это не представление в учете неких физических объектов (как накладные или товародвижения), а некая абстракция. А если хочеться знать - откуда денежки взялись, то хочу напомнить, что именно для этого Луккой Пачолли и был придуман двойной учет. Смысл которого как раз и состоял на первых порах в том, что неплохо бы к кассовой и складским книгам поставить в соответстие еще несколько книжек, в которых как раз таки записано откуда денежки или товар взялись.
![]() Первоначально речь шла не об учете кассовых операций. Для кассовых счетов действительно сопоставлять приходные и расходные кассовые ордера смысла нет (собственно поэтому в кассе и нет функции сопоставления проводок). Изначально речь шла об учете денежных средств, а это несколько больше, чем просто кассовые счета. И сопоставление проводок призвано решать несколько инные задачи, а не отвечать на вопрос "откуда денежки взялись" Для наглядности, например, можно расмотреть учет займов... Есть займ от ООО "Вован и Ко", по которому нужно платить всегда сполна и во время, т.к. от Вована чуть-что сразу едут барыги с утюгом. А есть займ от ОАО "Банкир Васечкин". По нему оплату можно и попридержать, особенно если денег не особо. У него в штрафных санкциях утюга нет, а всего лишь 2% в месяц пеня и то только после просрочки в 30 дней. Соответственно в такой ситуации финансисту для управления движением денежных средств без ущерба для здоровья и с минимальными потерями для компании, ну очень желательно иметь инструмент, позволяющий просматривать открытые/закрытые проводки по 66-67 счетам, а так же соответственно закрывать "приходы" и "расходы" (начисления с оплатами). А таким инструментом как раз и является сопоставление проводок. Цитата:
Сообщение от fed
![]() Цитата:
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 20.01.2011 в 10:28. |
#10 |
Сообщение от CDR
Есть займ от ООО "Вован и Ко", по которому нужно платить всегда сполна и во время, т.к. от Вована чуть-что сразу едут барыги с утюгом. А есть займ от ОАО "Банкир Васечкин". По нему оплату можно и попридержать, особенно если денег не особо. У него в штрафных санкциях утюга нет, а всего лишь 2% в месяц пеня и то только после просрочки в 30 дней. Соответственно в такой ситуации финансисту для управления движением денежных средств без ущерба для здоровья и с минимальными потерями для компании, ну очень желательно иметь инструмент, позволяющий просматривать открытые/закрытые проводки по 66-67 счетам, а так же соответственно закрывать "приходы" и "расходы" (начисления с оплатами). А таким инструментом как раз и является сопоставление проводок. |
#11 |
северный Будда
Скорее всего, главный фин думает по 1С-ному.
С уважением, Вячеслав |
#12 |
MCTS
Однако для этого нужно: Сдублировать справочник банков в справочник поставщиков. Завести парочку-другую новых профилей разноски на разные счета (и самое главное не забывать их пользователям переключать в журналах). Поиметь геморой с ошибочным сопоставлением/рассопоставлением проводок с разными профилями. Насладиться производительностью ОСВ по поставщикам (в сравнении со стандартной ОСВ в ГК). Смириться с отсутствием отчета а-ля "Анализ счета" (что б все-таки видеть откуда и куда деньги двигались ). Есть конечно и свои определенные плюсы в решении с поставщиками, но нужны ли они такой ценой? ![]() А для решения задачи, описанной в первом сообщении темы вполне хватит обычного сопоставления проводок ГК.
#13 |
Если необходимо автоматизировать расчеты по полученным кредитам, то на мой взгляд, лучше всего для этого использовать Журнал накладных по поставщикам. Поставщик=Банк, Договор=Займ. Для исключения "кривизны" сопоставлений запретить сопоставлять по разным договорам (легкий кодинг). Плюс в договорах можно накрутить функционал по обслуживанию условий займа (процент, график выплат и т.п.) для расчета и контроля. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2). | |
#14 |
Banned
...а все почему? Потому что кое-у-кого воли нет переделать грозную фичу десятилетней давности, хотя давно назрело.
#15 |
MCTS
Задача была вполне себе конкретная. Обоснуйте, пожалуйста, почему готовое и простое решение в виде сопоставления проводок ГК не позволяет проследить движение средств по счету ГК?
#16 |
#17 |
MCTS
Главное, чтоб дебет с кредитом сошелся! ![]() ПС: Интересно, какое все-таки решение приняли?
