Старый 11.09.2007, 17:58   #1
Delfins is offline
Delfins
Не работает документо-оборот в ДАX4-портале
Не работает документо-оборот в портале 4-аxапта..
То есть:
- есть своя таблица
- есть рабочая вебформа
- есть меню и меню-итем EPDocuListFromInfo
все делается на подобие как в других местах...
Коннекция на меню задана - запись подается на Docu-форму ... а вот документы не фильтрует... показывает все что в системе... Кода вроде там ни какого на системной форме... свазка происxодит скорее всего по Dynalink.. А вот почему он не берет с моей таблицей, не знаю
Спасибо!
Старый 11.09.2007, 18:35   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте прописать вашу таблицу в EpDocuParameters::tableId2module().
Я уже точно не помню... но помню, что сделали свою форму документооборота.
glibs®
Старый 12.09.2007, 12:40   #3
Delfins is offline
Delfins
Хмм... с утра стало само работать... :/ странно... никто ничего не делал... Делали и "Refresh AOD" .. и т.д. ... Может надо рестарт делать самому серверу / аxапта / whatever ??
ax4.0
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
