Старый 16.01.2011, 23:31   #1
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Загадочное условие (0=1) в запросах
Добрый день всем.
Сегодня открывал склад в 2009-й аксапте.
Обратил внимание, что на оракл уходят запросы в которых есть условие (0=1)
Никак не смог осилить весь смысл этого.
Зачем ? Последний раз я видел такие условия в трешке и вызвано это было то ли ограничениями прав доступа то ли RLS - в общем из лукапа лезло.
А здесь открытие склада. Права админские, т.е. ограничений и RLS нет.
Запросы такого вида :
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE "ax_tmp_227593_3073189_15049" ON COMMIT DELETE ROWS AS SELECT A.TRANSRECID AS f1,A.INVENTTRANSID AS f2,A.ITEMID AS f3,A.SETTLETRANSID AS f4,A.QTYSETTLED AS f5,A.COSTAMOUNTSETTLED AS f6,A.COSTAMOUNTADJUSTMENT AS f7,A.BALANCESHEETACCOUNT AS f8,A.OPERATIONSACCOUNT AS f9,A.SETTLEMODEL AS f10,A.DIMENSION AS f11,A.DIMENSION2_ AS f12,A.DIMENSION3_ AS f13,A.DIMENSION4_ AS f14,A.BALANCESHEETPOSTING AS f15,A.OPERATIONSPOSTING AS f16,A.ITEMGROUPID AS f17,A.SETTLETYPE AS f18,A.MARKUPCODE_RU AS f19,TO_DATE('2010-12-18 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS f20,N'22У000017210' AS f21,0 AS f22,0 AS f23,0 AS f24,N'22' AS DATAAREAID,1 AS RECVERSION,0 AS RECID FROM INVENTSETTLEMENT A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,4)=NLS_LOWER(N'XX')) AND ((((((((SUBSTR(NLS_LOWER(A.VOUCHER),1,20)=NLS_LOWER(N'XXXXXXX')) AND (A.TRANSDATE=TO_DATE('2010-12-18 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))) AND (A.INVENTTRANSCURRENCY_RU=0)) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,20)=NLS_LOWER(N'YYYYYYYY'))) AND (A.CANCELLED=0)) AND (A.TRANSRECID<>0)) AND (A.SETTLEMODEL=7)) AND (0=1))) AND EXISTS (SELECT 'x' FROM INVENTTRANS B WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(B.DATAAREAID),1,4)=NLS_LOWER(N'XX')) AND ((B.RECID=A.TRANSRECID) AND (B.STATUSISSUE=2))))
или так :
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE "AX_TMP_157017_3063940_7706" ON COMMIT DELETE ROWS AS
SELECT A.TRANSRECID AS F1,A.INVENTTRANSID AS F2,A.ITEMID AS F3,A.SETTLETRANSID AS F4,A.QTYSETTLED AS F5,A.COSTAMOUNTSETTLED AS F6,A.COSTAMOUNTADJUSTMENT AS F7,A.BALANCESHEETACCOUNT AS F8,A.OPERATIONSACCOUNT AS F9,A.SETTLEMODEL AS F10,A.DIMENSION AS F11,A.DIMENSION2_ AS F12,A.DIMENSION3_ AS F13,A.DIMENSION4_ AS F14,A.BALANCESHEETPOSTING AS F15,A.OPERATIONSPOSTING AS F16,A.ITEMGROUPID AS F17,A.SETTLETYPE AS F18,A.MARKUPCODE_RU AS F19,TO_DATE('2010-12-17 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS F20,N'15КОР0062907' AS F21,0 AS F22,0 AS F23,0 AS F24,N'15' AS DATAAREAID,1 AS RECVERSION,0 AS RECID
WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,4)=NLS_LOWER(N'XX'))
AND ((((((((SUBSTR(NLS_LOWER(VOUCHER),1,20)=NLS_LOWER(N'XXXXXXX'))
AND (TRANSDATE=TO_DATE('2010-12-17 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')))
AND (INVENTTRANSCURRENCY_RU=0))
AND (SUBSTR(NLS_LOWER(ITEMID),1,20)=NLS_LOWER(N'YYYYYYYYYY')))
AND (CANCELLED=0))
AND (TRANSRECID<>0))
AND (SETTLEMODEL<>7))
AND (0=1)))
Вылезло сюдя по всему отсюда :
\Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\duplicateSettlements Строка 66
    // Now duplicate all the ones that are physical value and where the transaction is still
    // not financially updated
    // First of all, duplicate all the settlements not type physical value
    inventSettlement.skipDataMethods(true);
    insert_recordset inventSettlement
        #InventSettlementFields
    select
        #InventSettlementFieldsChanged
    from cancelSettlenent
        index hint DateVoucherIdx
        where cancelSettlenent.Voucher                == cancelClosing.Voucher
           && cancelSettlenent.TransDate              == cancelClosing.TransDate
           // <GEEU>
           && cancelSettlenent.InventTransCurrency_RU == inventTransCurrency
           // </GEEU>
           && cancelSettlenent.ItemId                 == itemId
           && cancelSettlenent.Cancelled              == NoYes::No
           && cancelSettlenent.TransRecId             != 0
           && cancelSettlenent.SettleModel            == InventSettleModel::PhysicalValue
        exists join inventTrans
            index hint RecId
            where inventTrans.RecId                   == cancelSettlenent.TransRecId   &&
                  inventTrans.StatusIssue             == StatusIssue::Deducted;
Старый 16.01.2011, 23:58   #2
Ed1k is offline
Ed1k
Добрый день всем.
возможно хинт-пинок оптимизатору чтоб получить нужный план запроса, одно время в файерберде был такой финт.
Старый 17.01.2011, 00:01   #3
online
Logger
Записей в блоге: 2
Но ведь такое условие автоматически приводит к пустой выборке. Разве не так ?
Старый 17.01.2011, 00:12   #4
Ed1k is offline
Ed1k
Да, точно, я про 1=1
Старый 17.01.2011, 07:38   #5
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Да выборка будет пустая, но тем не менее структура результируещего набора данных будет создана и возвращена, даже без данных. Вот здесь обсуждается этот вопрос. Как я понимаю смысл этого условия скопировать в новую таблицу только структуру исходной таблицы, но без данных.
DAX 2009 RU_5_Условие оплаты при отложенном переходе права собственности Shmel_83 DAX: Функционал 0 16.11.2010 10:01
Преобразование boolean <-> NoYes в запросах gl00mie DAX: Программирование 5 27.11.2007 11:32
Как прикрутить в query условие vale15 DAX: Программирование 1 11.09.2007 11:00
Условие по агрегатам в запросе cherv DAX: Программирование 5 14.08.2006 14:55
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
