Старый 30.12.2010, 13:02   #36
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
подскажите еще - как правильно в моем случае отловить строки по отсутствующим журналам в инвенттрансе. Пишу:
PHP код:
static void Job71(Args _args)
inventjournaltable      jTb;
Inventtrans             iTrans;
while
select jTb where jTb.PostedDate && jTb.PostedDate >= mkDate(21,07,2010) && jTb.Posted
select firstonly iTrans where iTrans.TransRefId == jTb.JournalId;
 if (!
iTrans)
info(jTb.JournalId);
но отрабатывает очень долго... Видимо что то не учел
лучше по inventTransId.
т.е. перебираете строки журналов (можно с джойном на журналы) и далее поиск проводки:
Select firstonly inventTrans
where inventTrans.inventTransId == InventJournalTrans.InventTransId;
С Уважением,
Елизаров Артем
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Связь CustInvoiceJour и InventTrans Silphidae DAX: Программирование 19 29.10.2009 15:18
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
