подскажите еще - как правильно в моем случае отловить строки по отсутствующим журналам в инвенттрансе. Пишу:
PHP код:
Ищущий знания...
Сообщение от Che
![]() подскажите еще - как правильно в моем случае отловить строки по отсутствующим журналам в инвенттрансе. Пишу:
PHP код:
т.е. перебираете строки журналов (можно с джойном на журналы) и далее поиск проводки: X++: Select firstonly inventTrans where inventTrans.inventTransId == InventJournalTrans.InventTransId;
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Ищущий знания...
Или вообще одним запросом типа:
X++: while select InventJournalTrans where inventJournalTrans.TransDate == 21\07\2010 // и ещё что то там notExists join inventTrans where inventTrans.InventTransId == InventJournalTrans.inventTransId
Еще один микровопрос, если кто есть трезвый ) Возможно ли в скуле напрямую скопировать табличку (например CustTable, VendTable) с одной бд - тестовой (Ctrl +C - т.е. без кода) и вставить на другую (Ctrl + V)...
Простите если вопрос дилетанта))) Огромаднейшее спасибо за советы! Всех с наступающим!!! |
